Das NX KB ist aus Stahl. Das kostet fast nichts und hält ewig.
Das GX KB ist aus Alu. Das ist ca. doppelt so teuer, wiegt die Hälfte und hält deutlich weniger lang.
Das X01 KB ist ebenfalls aus Alu, aber kaltgeschmiedet anders hergestellt (gefräst?). Das ist noch einmal deutlich teurer als das GX KB, wiegt etwa das gleiche, aber soll haltbarer sein. Von dem X01 KB gibt es auch noch eine SL-Variante, die noch einmal minimal leichter ist. Das gibt es aber soweit ich weiß nicht mit 30T.
Neben dem Material und der Größe musst du noch aufs Offset achten. Es gibt die KBs mit 3mm und 6mm Offset. Ersteres ist für Boost- und letzteres für Non-Boost-Hinterbauten. Am besten schaust du auf dein vorhandenes KB drauf, welches Offset das hat.
Beim Wechsel von 34T zu 30T musst du sehr wahrscheinlich die Kette um zwei Glieder kürzen.
Wenn du eine Empfehlung möchtest: Kaufe dir das NX KB. Das ist am günstigsten, hält am längsten und du kannst ohne großes Risiko die 30T testen. Wenn es dir gefällt und das KB irgendwann mal verschlissen sein sollte, kannst du bei Bedarf in ein leichteres investieren.
