Seit heute habe ich ein Problem mit meiner erst 5 Monate alten Sram Guide RS:
- nach einem starken Bremsmanöver blieb die Bremse hängen (als würde man den Hebel dauerhaft ziehen)
- das Hinterrad blockiert demzufolge vollständig
- der Bremshebel ist ganz draußen und lässt sich nicht reindrücken
- die Bremse löst sich meist, wenn man das Rad ein paar Mal fest auf den Boden fallen lässt.
- dann schleift die Bremse allerdings immernoch deutlich!
- bei der nächsten harten Bremsung dann das gleiche Spiel von vorne
Bislang habe ich die Kolben im Sattel gereinigt. Diese kommen noch immer sehr ungleichmäßig.
Entlüftet habe ich noch nicht, da ich das Kit nicht besitze. Sollte ich dann wohl mal bestellen... allerdings dachte ich nicht, dass ich eine quasi neue Bremse bereits entlüften müsste.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank schonmal!
