Shefffield
Dreckskerl
Servus,
ich kämpfe noch ein wenig damit, dass die inzwischen mehr als 10 verschiedenen Speichenlängenkalkulatoren, die ich ausprobiert habe, teils deutlich abweichende Längen ausspucken. Viellecht können mir erfahrenere Laufradbauer ein wenig die Bedenken nehmen...
Komponenten:
Felgen:
Newmen SL Evolution A.30 (Alu) 29", ERD 595 mm, 28 Loch
https://www.newmen-components.de/ap...ter/User_Manuals/ERD_Dimension_Rim_ver-03.pdf
Wenn ich bei Newmen selbst nachschaue, geben sie als Speichenlänge für diese Felge mit ihren eigenen Straight Pull-Naben 304 mm an: https://www.newmen-components.de/ap...nuals/NEWMEN_SPOKE_LENGHT_WHEEL_SET_ver02.pdf
Naben:
Shimano HB-M8110-BS und FH-M8110-BS
https://bike.shimano.com/en-US/product/component/deore-xt-m8100/HB-M8110-BS.htmlhttps://bike.shimano.com/en-US/product/component/deore-xt-m8100/FH-M8110-BS.html
Nippel:
DT Swiss Pro Lock 2,0x12
Speichen:
Muss ich noch bestellen. Geplant habe ich Sapim oder DT Swiss 2,0/1,8/2,0.
Wäre es in Anbetracht der symmetrischen Felgen sinnvoll, auf der jeweils stärker gespannten Seite dickere Speichen zu nehmen? Also entweder 2,0/1,8er mit 2,0 durchgehend, oder sogar 2,0/1,65 mit 2,0/1,8? Wobei es eine Herausforderung werden könnte, die dünnen Speichen in Längen über 300 mm zu bekommen.
Der Speichenrechner, dem ich derzeit am meisten vertraue, spuckt 302 mm aus. Newmen schreibt die Verwendung von Unterlegscheiben vor, für die man 2 mm addieren soll. Also 304 mm. Ich habe Scheiben von Pillar vorrätig, die sollten eigentlich das gleiche tun wie die Newmen-Scheiben, denke ich.
https://spokecalc.io/
Beim Speichen-Offset in der SP-Nabe muss ich allerdings schätzen, den gibt Shimano nicht an. Ich habe 2 mm Versatz eingegeben (gemeint ist nach meinem Verständnis der Versatz in Längsrichtung zwischen ziehender und gezogener Speiche durch die Senkung der Speichenbohrungen im Nabenflansch - so beschreibt es der Speichenrechner: https://spokecalc.io/hub-measurements.html). An der errechneten Speichenlänge wird sch das aber wohl nur im Bereich von Rundungsfehlern zeigen, oder?
Noch eine Bitte um Bestätigung bw. Tpps zur Speichendicke: sind Sapim Laser (2,0/1,65 mm) oder DT Revolution (2,0/1,5 mm) vorn rechts und hinten links zu gewagt?
Mein Profil: Fahrfertig 85 bis 90 kg je nach Gepäck, Cross Country-Fahrten, Springen mag ich nicht, aber ich weiche nicht jeder Wurzel aus, sondern halte auch mal drauf. Das Gelände kann durchaus alpin und geröllig werden. Der LRS wird wechselweise in einem kurzhubigen XC-Fully und einem Hardtail mit Starrgabel gefahren werden.
Danke im Voraus!
Komponenten:
Felgen:
Naben:
Nippel:
Speichen:
Danke im Voraus!
