Normal
Hinterrad lösen, ganz! nach vorne schieben und mit etwas(!) Gewalt die Kete vom Ritzel schieben.Hab bei mir das gleiche "Problem". muss auch erst die Kurbel abziehen oder die Kette aufmachen um das Hinterrad rauszubekommen.Wenn du kein Problem damit hast, daß das Rad weiter nach hinten kommt, montiere zwei (innen+aussen) Glied mehr in die Kette. oder ein halbes.
