Singlespeed am Mongoose fireball 2013
28. Mai 2014
Ich möchte an meinem Dirt bike auf Singlespeed umrüsten, weil das schaltauge abries von der schaltung. Aber wie kann ich jz Singlespeed einebauen ich habe die schaltung entfernt die schaltbedienung auch. Jetzt habe ich hinten schaltkasetten und ein ausfallenden rahmen (nicht so wie beim Bmx wo man die felge nach hinten ziehen kann.) sondern ein normales wo man die felge nicht spannen kann.
Jetzt möchte ich ein singlespeed ritzel einbauen aber ich weis nicht ob das klappen würde beim mongoose. Ich weiss nicht ob man einen singlespeed kit adaptee braucht dann will ich eine kette drauf nieten und es so kürzen das es angespannt ist und das ich kein ketten spanner brauche. Könnt ihr mir bitte helfen :( ich kenn mich nicht gut aus mit singlespeed verlinkt mir bitte das was ich kaufen muss und gibt mir tipps ob das gehen würde singlespeed auf dem mongoose fireball 2013... ich bin verwiert ich weiss nicht wie ich das einbauen muss und so.. Wenn ihr mir helfen würdet :(
Danke schon mal im vorraus bitte antwortet so schnell wie möglich.
wie wärs ganz einfach mit nem neuen schaltauge?
wenn du auf ssp umbauen willst, brauchst du entweder einen kettenspanner, ein exzentrisches innenlager oder eben die horizontalen ausfaller.
ein ssp kit alleine reicht nicht, denn irgendwie muss die kette gespannt werden.
Hm... wenn man singlespeed umbauen möchte braucht man unbedingt einen schaltauge... Meine frage ist eher welches singlespeed ritzel passt zu den mongoose fireball ? braucht man singlespeed adapter ??? oder wie
nein. du brauchst es nur, wenn du einen kettenspanner daran befestigen willst oder ein schaltwerk, das als kettenspanner fungiert.
irgendwie musst du die kette spannen. einfach straff zusammen nieten funktioniert nicht.
ein passendes ritzel oder ssp kit zu bekommen, wird nicht das problem sein. du müsstest dir allerdings vorher im klaren sein, welche übersetzung du benötigst.
Oder ist es möglich irgendwie singlespeed dran zu bauen...
Oder geht es auch so das man bei den schaltkasetten und der kurbelblatt eine kete nieten kann mit einen ketten spanner
ok dann kaufe ich mir das was du mir geschickt hast dann holle ich mir das passende schaltauge und ein ketten spanner :) und am besten eine Singlespees kette. Meinst du das haut dann hin ?
Die Antwort kommt spät, ich weiss ;)
aber das ist meine Lösung
