nightwolf
Bremst nicht fuer Fische
Weniger Aufwand (und IMHO auch erfolgversprechender) waere es, einfache Reifen ohne Tubeless-Eignung zu verwenden.(...) Wenn du bereits weißt, daß du kein TL fahren willst wäre es u.U. sinnvoll die Felgen gegen solche zu tauschen die nicht TL-ready sind.
Die Felge ist nach meiner Erfahrung eher nicht die Ursache fuer einen 'knallharten Sitz'.
Und Vorsicht, jetzt kommt wieder hoehere Logik
Es gibt die Sache mit der 'doppelten Verneinung' - dann bleibt die Aussage gueltig.
Wenn ich also Tubeless easy doppelt verneine kommt Tube Type complicated raus.
Und genau das erlebt man, wenn man trotz TLE Materials lieber Schlauch fahren will.
Deswegen mein Tipp, einfach billigen Drahtreifen, den kann der TE dann mit Schlauch fahren, fertig.
Fuer TLE Reifen habe ich einen staehlernen Montagehebel der gut doppelt so lang ist wie normale. Den braucht man auch manchmal, und solch einen Fall vermute ich eben auch hier.Was ist eigentlich am Ende herausgekommen? (...)
Ich vermute der TE hat mit so einem den Reifen beim Radladen runterhebeln lassen.
