Sigma XX.16 Tacho Trittfrequenz - Was passiert wenn man gar keine hat?
nightwolf
Bremst nicht fuer Fische
21. März 2004
15.338
au-dela de Grand Est
Mahlzeit,
Ich hab mal eine kurze Frage zu den aktuellen Sigma * Modellen Typ XX.16
Es geht mir um die Trittfrequenzanzeige, bzw. genauer wie sich der Tacho verhaelt wenn man gar keine angeschlossen hat.
  • In der Serie XX.06 gab es in den Settings einen Punkt 'SHOWCAD' und wenn man den auf '0' gesetzt hat, dann war die Trittfrequenz aus der Menuefolge draussen
  • In der Serie XX.09 wurde die Trittfrequenz am Start mit angezeigt, irgendwann 'bemerkte' der Tacho, dass es gar keine gibt: Dann nahm er die Trittfrequenz aus der Menuefolge raus
  • In der Serie XX.12 sollte es laut RTFM eigentlich genau so sein wie in XX.09, war es aber nicht: Die Trittfrequenz war und blieb immer in der Abfolge drin, auch wenn nichts angeschlossen war.
Die Frage also: Wie verhaelt sich XX.16? Hat man den Fehler aus XX.12 behoben? Oder gilt der jetzt als Feature? :lol: Der Bedienungsanleitung trau ich nicht mehr so recht, siehe oben :D
Salve, ich habe den BC 23.16 STS die Trittfrequenz kann man ganz einfach im Einstellungs Menü ein und ausschalten.
Wenn die Trittfrequenz ausgeschaltet ist wird an der Stelle der TF im Display ganz oben rechts die Temperatur angezeigt und die TF ist dadurch auch nicht mehr in der Abfolge drin.
TF ein:
TF aus:
OK vielen Dank ... hiesse also quasi Rueckkehr zur Version XX.06 ;) Die war ja nicht falsch :D
Wobei ich nur den 16.16 mit Kabel nehmen wuerde ... Tachos gehen zu oft verloren / kaputt / ... als dass ich da was richtig Teures kaufen wuerde ;)
Bzw. ich werd mal gucken, ob nicht evtl. auch einer der guenstigeren inzwischen in der Lage ist, fuer zwei Bikes die ODOs auseinanderzuhalten. Edit: Offensichtlich nicht :(
Sigma * Tachos (außer GPS) sollte man eh mit Kabel benutzen da die Dinger einfach nur Probleme mit der Funkverbindung haben was an der frequenz 0.112 MHz liegt!
Ich ärgere jetzt mit dem Sigma * BC 23.16 STS nur rum da er einfach keine stabile verbindung zum Trittfrequenz Sensor bekommt. :aufreg:
Das war es endgültig für mich mit SIGMA *, schon eine Frechheit was die da verzapfen.
Ja, bei mir nur kabelgebunden. Ich hab das nie verstanden was der ganze Hype um Kabellos soll :D
Weil 'Funk' halt hoehere Implementierung und teurer bedeutet, deswegen schauen einen die, die sich fuer was Besseres halten, schief an, wenn man mit Kabel hat. Mir aber wurscht :lol:
Schreibe deine Antwort....
