Shimano XT-Scheibenbremse: Schleifen und Ersatzteile
shah
Schönwetterbiker
21. November 2006
Hannover
Ich hab' da gleich zwei Probleme mit einem etwas älteren Modell einer Shimano XT-Scheibenbremse (BR-M765).
1. Vor 'ner Woche habe ich die Bremsbeläge gewechselt. Beim Einbau lief alles soweit problemlos. Hinten habe ich nach dem Ausbau die Bremskolben mit einem Schlüssel vorsichtig auseinander gedrückt, da die Scheibe sonst nicht mehr reingepasst hätte (Abstand war geringer als die Scheibe dick ist). Dann hat auch erstmal nix geschleift.
Bei den letzten Ausfahrten fängt es am Hinterrad aber öfter mal an zu schleifen (leicht, aber deutlich hörbar bei den Metall-Belägen!). Nach ein paar mal bremsen legt sich das oft wieder, tritt aber nach harten Stößen immer wieder auf. Soweit ich das überblicken konnte, ist diese kreuzförmige Feder zwischen den Belägen etwas locker. Kann man da was machen, evtl. diese Feder "fixieren"? Die ist in dem System nur auf einer Seite verschraubt, auf der anderen nur eingehängt.
2. Beim Wechsel habe ich es wohl mit dem Festziehen etwas zu gut gemeint und den Schraubenkopf der Schraube ein wenig gerundet. Es hält zwar jetzt, aber ich würde den trotzdem für die Zukunft eine neue Schraube haben. Gibt es für die XT-Scheibenbremsen diese Kleinteile als Einzelteil (also ohne 'ne komplette Bremse zu kaufen)?
Danke im Voraus!
Hi!
Du kannst versuchen, die Feder im ausgebauten Zustand etwas stärker vorzuspannen. Bedeutet etwas auseinander zu biegen, dass diese stärker auf den Belägen fixiert ist.
Wenn Du die Schraube für das Befestigen der Bremsbeläge meinst: Ja, die gibt es einzeln. Shimano Teile-Nr.: Y-8CY 04000. Kann jeder Händler bestellen. Kostet nicht mehr wie 2,-€. Wenn Du keine Anlaufstelle für die Schraube hast, kann ich sie gern für Dich bestellen.
