Normal
So ist es. Die Bremsleitung dehnt sich auch aus. Und da steckt der Teufel im Detail. Wer dehnt sich mehr aus? Das Volumen der Bremsflüssigkeit oder das des Gesamtbehälters? Die Volumenausdehnung der Flüssigkeit im Bereich Geber und Sattel ist um etwa 50% größer als die von Aluminium, das den Behälter bildet. Und das ist der größte Volumenanteil. Die Bremsleitung nimmt auch im Durchmesser zu. Ist sie aber z.B. bei der Herstellung in Längsrichtung gedehnt worden (Nachverstrecken bei der Extrusion), dann nimmt die thermische Dehnung in diese Richtung bis zu einem Faktor 10 ab. Und dann gewinnt die Flüssigkeit garantiert. Wer irgendwo eine Bremse herumliegen hat, kann das experimentell entscheiden und dann hier berichten.
