- 23. Januar 2011
- 0
an meinem Rad habe ich Shimano XT BR-M9000 Bremsen, von denen mir die Hinterradbremse Kopfschmerzen bereitet.
Wenn ich neue Bremsbeläge einbaue, den Bremssattel und die Bremsscheibe mit Bremsenreiniger putze funktioniert alles einwandfrei.
Wenn ich nun das Rad nach der Tour im Schuppen abstelle und am nächsten Tag raushole funktioniert die Bremse nicht mehr, sie quietscht bei starkem betätigen und hat kaum Bremsleistung. Dieses Spiel wiederholt sich immer wieder, ich reinige die Bremse, neue Bremsbeläge und am nächsten Tag quietsch sie bei starkem Betätigen und hat kaum Bremsleistung.
Die Vorderradbremse funktioniert einwandfrei, auch nachdem ich Beläge wechsle. Nur die Hinterradbremse macht dieses Spielchen mit mir.
Da das ganze langsam teuer wird, was daran liegt, dass Bremsbeläge keine Einmalprodukte sind, suche ich nun nach einer Lösung für dieses Phänomen.
Auch ein Wechsel der Bremsbeläge, mit und ohne Kühlrippen, Resin und Metallisch hat das ganze nicht lösen können.
Das Lustige an der Sache ist, dass das Rad meines Vaters mit XTR Trail BR-M9020 Bremsen exakt das gleiche Phänomen hat. Die Vorderradbremse funktioniert, die Hinterradbremse nurfür einen Tag wenn man sie reinigt und neue Bremsbeläge spendiert.
Zu erst dachte ich, dass Öl vom Antrieb auf die Bremse spritzt, was aber nicht sein kann, da ich nach dem Ölen mit einem Lappen die Kette abwische. Dann dachte ich, dass eventuell Lösungsmittel die Bremse angreifen, was dann aber die Vorderradbremsen ebenfalls betreffen müsste.
Es scheint auch kein Öl aus dem Bremssattel auszutreten, da sie vor dem Putzen trocken sind.
Nun die Frage an das Forum, hat jemand das selbe Problem, oder weiß jemand, wie ich dieses Phänomen beseitigen kann?
