Shimano Schaltwerk XTR rd-m972
15. März 2024
ich fahre an meinem Fully MTB ein Shimano Schaltwerk XTR rd-m972 mit einer 11-34 Kassette .
Auf Grund von Verschleiß muss die Kassette nun ersetzt werden.
Da ich am Berg gerne noch einen kleineren Gang zur Verfügung hätte, stellt sich mir jetzt die Frage ob auch eine 11-36 Kassette bei dem Schaltwerk passen würde?
Vielen Dank im Voraus für eure Kommentare und Meinungen.
Ballamania
Das musst du ausprobieren, da das RD-M972 nur für ein max. 34er Ritzel vorgesehen ist. Könnte aber knapp funktionieren, da Shimano solche Angaben eher zurückhaltend auslegt.
Ein kleineres Kettenblatt vorne geht nicht? Weil hinten zwei Zähne mehr viel weniger Wirkung generieren als vorne zwei Zähne weniger.
Kann funktionieren. B-Schraube weiter rein, und der Abstand von Schaltröllchen zum Ritzel wird größer.
Da das obere Röllchen aber noch keine außermittige Befestigung hat, gibts vielleicht bei fortgeschrittenen Verschleiß der Kette bei den kleinsten Ritzeln Probleme. Dort ist der Abstand auch gewachsen. Ein exzentrisches Röllchen kann helfen. Ausprobieren.
Bin das gleiche Schaltwerk und Kassette früher auch gefahren. Vorne 29/42 Kettenblatt. Für Marathon und kurze steile Rampen reichte es.
Hier meine original Rechnung. XTR 953/960
Ich hab' davon zwei Stück, eines habe ich mir vor 10 Jahren nagelneu gekauft, kurz bevor die Teile aus den Läden verschwanden. Kostete damals so zwischen 150 bis 170€.
Mein Lieblingsschaltwerk!
Kommt hin. :daumen:
Habe auch noch sowas rumliegen. Ich meine, das hatte ich mal zum Schnäppchenpreis knapp unter 140 € abgeräumt.
Ballamania
Ballamania
Das XTR rd-m972 ist ja ein 9 Fach Schaltwerk. Ich fahre das 10 Fach XTR RD -M 986 Shadow Plus mit 11-36 Sram Kassette X01 Kurbel und den XTR Shiftern+ Umwerfer. Funktoniert bestens.
Vorne habe ich mit 22~36 eine Differenz von 14 Zähnen. Hier sind die Hersteller Angaben auch anders als es tatsächlich in der Praxis funktioniert. Den Schaltwerkspanner habe ich deaktiviert, habe dafür einen Kettenspanner montiert.
  • Min. Zähne großtes Ritzel: 32 Zähne
  • Min. Zähne kleines Ritzel: 11 Zähne
  • Max. Differerenz vorne: 18 Zähne
