Shimano Nexus 7 Gang
22. Juni 2019
kennt jemand einen guten Mechaniker, der die 7 Gang reparieren kann. Habe leider zwei linke Hände.
Am besten im PLZ Gebiet 6 zwischen Fulde, Aschaffenburg und Frankfurt.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Gruß Miranus
Die Nexus7 ist dafür bekannt auch ungewartet quasi unkaputtbar zu sein.
Die Aussage
beim treten rutscht es immer ne viertel umdrehung durch
legt nahe daß die Schaltung nicht korrekt eingestellt sein könnte.
Andere Möglichkeit wäre:
Eventuell die Mitnehmernuppsis von vom Ritzel "plattgedrückt" sein. Alles schon gehabt, alles schon so gehabt!
Auch ne Möglichkeit: Das Hinterrad ist nicht ausreicht fest geschraubt. Dann kann es sich bei einem kräftigen Antritt in niedrigem Gang leicht verdrehen und wandert dann bei höhrerer Geschwindigkeit in hohem Gang wieder zurück.
Wenn das HR nicht ausreichend fest eingebaut ist kann sich trotzdem die Nabe nicht verdrehen.
Dafür müßte man beim Einbau schon schlicht und einfach so blöd sein daß man die Verdrehschutzscheiben wegläßt.
Dazu müssten die Scheiben aber absolut Spielfrei sitzen. Das bewegt sich ja nicht viel, sicher keine Vierteldrehung, fühlt sich aber nach viel an. (Alternativ: Es ist eine Vierteldrehung weil der Rahmen aufgebogen ist)
