- 28. August 2019
- 1.359
N‘Abend,
Schnauze voll für heute ich komme nicht weiter.
Am DJ vom Nachwuchs sollte eine Shimano MT520 mit MT501 Hebel mit längerer Leitung zwecks Barspin verbaut werden.
Pin / Olive etc. alles wie immer - Erstbefüllung mit normalem Shimano Öl (Zimmertemperatur).
Von unten „gespült“ von oben gespült, gepumpt (Leitung ist also durchgängig), gewackelt jede noch so kleine Luftblase rausgeholt, nachgefüllt (Schraube am Hebel max. raus) - und trotzdem passiert da nichts.
Kein Druckpunkt, nur minimale Bewegung der Bremskolben.
Bei einer Testrunde dann das Gefühl durchs pumpen baut sich Druck auf, der war dann aber gleich wieder weg.
Also alles nochmal auseinander genommen und „neu“ - selbes Ergebnis, Hebel lässt sich bis zum Griff durchziehen ohne nennenswerte Auswirkungen.
Luft zieht da nichts, dicht ist es auch, zumal kann man nicht sehen, dass es irgendwo am Hebel oder der Bremssattel siffen würde.
Woran kann es also sonst noch liegen, oder ist in diesem Fall einfach der (neue) Hebel defekt?
EDIT:
Falls relevant - neue Leitung ist eine SM-BH90 welche grds. ja auch mit der MT520 kompatibel sein sollte.
EDIT:
