Shimano Kette von CN-HG73 auf CN-HG93 gewechselt rutscht durch
25. August 2019
2
Hallo Bikefreunde,
ich habe bei meinem Mountainbike mit Ultegra XT Schaltung meine Kette gewechselt.
Alte Kette: CN HG73
Neue Kette: CN HG93
Gleiche Anzahl an Gliedern. Nun rutscht die Kette bei den unteren 3-4 Ritzeln immer durch. An was kann das liegen?
Davor hatte ich bei der alten Kette keine Probleme, kein Durchrutschen, gar nichts....
Anscheinend haben Deine Ritzel schon ein wenig gelitten. Wenn Du Glück hast, dann passt die neue Kette nach der üblichen anfänglichen Längung (ca. 100km) doch noch auf den kleinen Ritzeln. Fahr die neue Kette noch hundert Kilometer oder so auf den größeren Ritzeln, wo sie nicht durchrutscht. Dann probiere sie wieder auf den kleineren Ritzeln, vielleicht funzt es dann.
Eine neue Kette längst sich normalerweise am Anfang recht stark, und dann nur noch recht langsam.
haha @Hammer-Ali fotos hatte ich mittlerweile schon geschossen! :)
ich versuch trotzdem ein paar km zu fahren auf den oberen ritzeln und dann gucken wir mal...
Danke an alle die sich beteiligt haben hier. @Habitat84 @Hammer-Ali @Asko - die Kette scheint wirklich die paar 80-100km benötigt zu haben um sich einzulaufen und dehnen. Bin heute und gestern die Steigung hinaufgefahren wo die anfangs noch durchrutschte... und sie lief nun einwandfrei! Muss nur noch die Schaltung ein wenig feinjustieren, weil Sie ab und zu von alleine von alleine schaltet - aber da denke ich an die Spannung beim Lenker... Danke!
