- 19. Mai 2019
- 0
Guten Morgen,
ich habe das Problem, dass bei meinem neuen Bontrager Laufrad mit einer Shimano 11-fach Kassette diese locker ist auch wenn die stark genug festgezogen ist.
Folgendes Problem: wenn man die Kette spannt, sollte sich ja theoretisch nichts bewegen. Wenn die Kette auf einen der kleinen Ritzel liegt, kann ich aber die großen, festverbundenen Ritzel nach vorne und hinten (tangential) um 2/3 mm bewegen?
Es ist meines erachtens genau das Spiel, dass man hat wenn man das Ritzelpaket auf den Freilauf steckt und alles lose ist.
Woran kann das liegen? Hilft vle ein Spacer damit die Ritzel stärker aneinander gedrückt sind?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
