Shimano Deore LX Hollowtech 2004er Modell wie demontieren?
6. September 2004
35
Vordertaunus
Ich benötige mal Eure Hilfe,
bei meinem Bruder sein Canyon XC4 möchte ich die alte Shimano Deore LX Hollowtech 4-Arm 2004 Kurbel samt Innenlager ausbauen und eine neue XT 2008 M770 Kurbelgarnitur montieren.
Ich blicke es irgendwie nicht, wie ich die alte Kurbel demontieren kann.
Habe natürlich schon die SuFu bemüht und auf der Shimano Service Seite nachgeschaut, aber so wirklich was zu dieser Ausführung gefunden habe ich nicht.:rolleyes:
Wenn man in die Hohlwelle der Kurbel reinschaut, sieht man links und rechts Innensechskant Schrauben (10mm),
die die Kurbelarme wohl mit dem Innenlager verbinden.
Die müssen wohl rausgeschraubt werden. Aber wie gehts dann weiter?
Brauche ich einen Abzieher für die Demontage?
Danke, Uli
Die Innensechskantschrauben halten die Kurbelarme auf der Achse fest. Die musst du natürlich rausschrauben, dann brauchst du einen Kurbelarmabdrücker. Den drehst du in die Kurbelarme rein, und dann ist im Abdrücker nochmal ein Gewindebolzen eingelassen der die Arme dann von der Achse drückt. Das machst du auf beiden Seiten. Dann nur noch das Patronenlager mittels passenden Schlüssel lösen und fertig. Aber aufpassen. Eine der beiden Schrauben fürs Patronenlager hat ein Linksgewidne. Ich weiß nur nicht gerade welche Seite es ist. Aber orientier dich einfach an den Lagerschalen der neuen HTII Kurbel. Da sind Richtungspfeile zum festziehen drauf. Genau denen entgegengesetzt bekommst du die Schrauben vom alten Patronenlager auf. ;)
Das Lösen der Innensechskant-Schrauben 10 mm war bei mir das Problem.
Erst nach einer Nacht im Karamba-Bad liessen sie sich lösen.
Das Abziehen der Kurbelarme ging dann fast von selbst.
Sorry, dass ich diesen alten thread noch einmal rauskrame, aber ich muss es einfach loswerden:
Danke für den Tipp mit den 2-Cent Stücken! =)
Hat super geklappt, konnte meinen "anderen" Kurbelabzieher trotzdem am Stadt-Rad benutzen und das Lager ausbauen. Super. Ich liebe das Internet ...
