SHIMANO CS-HG400
13. Juni 2023
3
hi
bei meinem rad war eine cs hg 200 verbaut.
mitlerweile gibt es ja die 400.
sollte ich eher die 11-36 nehmen oder die 12-36? oder gar nur die 11-34?
grüße
Nur du kannst wissen, ob du ein 11t Ritzel oder 36t Ritzel brauchst oder nicht.
Ansonsten ist es egal.
Jenachdem welche CS-HG200 du hattest, muss evtl die Kette länger.
hab geschaut, 34t kann man noch lesen klein aufm zahnrad
das problem ist wir haben die kette schon gewechselt, diese schlägt nun durch
also muss ich auf jeden fall wieder 34t nehmen oder?
was ist der unterschied hg 201?
Was man aus den Beschreibungen entnehmen kann, klingt nach Kette überspringen. Wenn die Kette jetzt neu ist, dann passt sie nicht mehr auf die abgefahrene Kassette. Also sollte letztere auch getauscht werden, am einfachsten mit einer die die gleiche Zähnezahl hat. Oberfläche ist egal, im E-Bike verschleißen die alle gleich schnell.
