Shimano Alfine 8-Fach: Rolenfreilauf "hängt"
2. September 2009
230
Berlin
und zwar habe ich meine Alfine 8-Gang vor Kurzem warten lassen, da einige der höheren Gänge recht laut wurden. Laut Werkstatt war alles ok, das Getriebe wurde gereinigt und neu gefettet. Die Nabe ist auch deutlich leiser geworden und schaltet nach wie vor einwandfrei.
Jedoch ist mir aufgefallen, dass der Rollenfreilauf seit dem "hängt". Normalerweise macht ein Rollenfreilauf im rollenden Zustand (kein Pedalieren) kein Geräusch, daher auch die damalige Bezeichnung "Silent Clutch". Meine macht jetzt jedoch ein klackerndes Geräusch. Ich habe die Vermutung, dass Fett in den Rollenfreilauf geraten ist und so die Rollen sich nicht vollständig lösen können und dadurch klackern.
Kann mir jemand sagen was auf diesen Bildern der Freilauf ist? http://www.hubstripping.com/shimano-alfine/alfine-strip/index.html
Ich werde natürlich parallel beim Händler auf diesen Umstand hinweisen, würde das aber auch gerne selber machen.
Ich bin jetzt beim Händler gewesen und der behauptet das wäre normal. Dass es bei mir vier Jahre lang nicht so war ist natürlich vollkommen irrelevant. Also muss ich selber ran (wie so oft). In dem Zusammenhang wurde mir gesagt, dass die Geräusche vor Allem ab dem 5. Gang auftreten und tatsächlich kann ich in niedrigeren Gängen auch rückwärts pedalieren und höre kein klackern. Ich bin aber 200% sicher und habe auch Zeugen dafür, dass meine Alfine z.B. bei Abwärtsfahrten im höchsten Gang absolut lautlos war.
Kann mir denn niemand erklären, warum ein Rollenfreilauf nur in bestimmten Gängen Klackert, bzw. ob andere Alfine 8/11-Gang das Problem ebenfalls haben? Hat eine Nabenschaltung vielleicht zwei Freiläufe und das Klackern entsteht durch deren Zusammenspiel?
Der Freilauf muss mit Freilauffett gefettet werden. Gibt es von Shimano und ist Temperaturbeständinger als normales Fett. Wird auch bei den Rollerbrakes verwendet.
So, ich bin nach der Arbeit noch bei ein paar Fahrradläden vorbei gefahren und habe die Mechaniker mit meinem Problem genervt. Einer hatte dann eine sehr einleuchtende, wenn auch ernüchternde, Erklärung:
Sämtliche Getriebenaben von Shimano mit Rollenfreilauf neigen unter Umständen zum Klackern. Viele (ich hoffe die Meisten) klackern gar nicht, manche nur in einem Gang, wieder Andere in fast allen. Ursache ist eine nicht ganz perfekte Einstellung von Werk aus. Anscheinend gibt es einen bestimmten Montageschritt, der das Klackern erzeugt, bzw. verhindert. Und wann taucht dieses Klackern vermehrt auf? Nachdem man die Nabe warten lässt und der Mechaniker die Nabe nicht exakt so zusammenbaut, wie sie ausgeliefert wurde. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Mechaniker etwas falsch gemacht hat. Das Ergebnis aus der Fabrik ist manuell einfach nur sehr schwer reproduzierbar. Weißt der Mechaniker vorher darauf hin? Natürlich nicht.
Ich werde die Nabe mindestens einmal selber auseinandernehmen und sehen, ob sich irgendwas ändert. Falls jemand schon mal versucht hat einer Alfine das Klackern abzugewöhnen, wäre ich für jeden Tipp dankbar.
Wenn die Aussage des Mechanikers zutrifft, warum wird dieser Umstand nirgends dokumentiert? In den ganzen Guides, Manuals und Foreneinträgen zur Wartung der Alfine habe ich nie von einem möglicherweise auftretenden Klackern gelesen.
Naja ich geh mal davon aus das es eine Toleranzproblem ist sofern du identische Teile hast und die Montageplätze vertauschen kannst.
Bei der Lefty sind zum Beispiel die Inneren Lagerbahnen vermessen und dürfen nicht so einfach vertauscht, bzw ausgetauscht werden.
Hast Du das Problem lösen können, Rincewind?
Weiß jemand, ob es auch "normale" Naben (am liebsten Singlespeed) mit Rollenfreilauf gibt? -habe mich nämlich an die Geräuschlosigkeit gewöhnt und bin begeistert.
Leider nein. Habe mich bisher noch nicht getraut die Nabe selber zu öffnen, auch fehlt das passende Werkzeug. Sobald das Wetter besser wird, werde ich mir das aber noch mal genau anschauen.
Kennt sich Jemand mit der Nabe besser aus und kann mir sagen, wie genau die einzelnen Elemente interagieren? Ich habe mir diverse Bilder bei Hubstripping.com angeschaut, aber blicke da nicht wirklich durch.
