- 23. Februar 2022
- 17
Hi zusammen,
ich habe letztes Jahr eine Shigura aus SLX Hebel und MT5 Sattel gebaut. Am Vorderrad funktioniert bis heute alles 1a.
Am Hinterrad hat zunächst auch alles gepasst, bis ich im Herbst wahrgenommen habe, dass der Druckpunkt, wenn ich zwei mal sofort hintereinander ziehe, praktisch sofort da ist. Das heißt, wenn ich im Sekundentakt oder größeren Abstand die Hinterradbremse betätige, passt alles, normaler Leerweg und der Druckpunkt ist immer an gleicher Stelle. Ziehe ich aber die Bremse, lasse los, und ziehe unmittelbar sofort wieder an, dann habe ich beim zweiten mal null Leerweg, der Druckpunkt ist unmittelbar sofort da.
Das tritt aber nur am Hinterrad auf. Als obs irgendwo nicht schnell genug zurückläuft...?
Ich habe die Bremsbeläge getauscht, die waren runter, die Kolben mobilisiert, Bremsflüssig schon zweimal gewechselt (einmal Magura, dann Shimano Flüssigkeit), mehrfach versucht zu entlüften. Hat alles nichts gebracht. Problem unverändert.
Ich muss zugeben, dass ich anfangs ein paar Fehler beim Entlüften gemacht hatte (Unterdruck gezogen, Bremse überfüllt,...). Kann da was kaputt sein?
Weiß einer von euch woran es liegt, oder ist das Problem bekannt?
Danke schon mal für eure Unterstützung!
Gruß,
Sebastian
Gruß,
Sebastian
