Hallo zusammen ich hab seit kurzer Zeit ein Problem mit meinem neu-umgebautem System aus Magura Bremssättel und Shimano Deore XT Bremsgebern. Davor war es ein reines Magura System, das aufgrund von einem Sturz, bei dem beide Bremshebel gebrochen sind, umgebaut worden ist.
Es hat eine Weile gut funktioniert mit der Shigura Bremse, bis es das erste mal soweit war, dass sich die Beläge mit Öl infiziert haben. Ich dachte mir zuerst nichts dabei und habe einfach die Beläge getauscht mit dem Irrglauben, dass ich einfach zu unvorsichtig gewesen sei beim Ölen der Kette. Nun ist es aber wieder soweit, dass die Bremsen zu quietschen begonnen haben. Ich habe die neuen Beläge nun ausgebaut und habe bemerkt, dass auf der Hinterseite der Beläge alles voller Öl ist… Und nun auch vorne, das bedeutet bei beiden Bremssättel tritt Öl aus.
Nun meine Fragen: Könnte es am Umbau liegen, dass nun beide Sättel undicht sind? Oder woran könnte es sonst liegen?
Und was kann man unternehmen um die Bremssättel wieder dicht zu bekommen? Gibt es eine Möglichkeit, die keinen Austausch der Komponenten vorsieht? (Das wären ca 180€ bei beiden Bremssättel die ich nur sehr ungerne bereit bin zu bezahlen, da eigentlich alle Teile neu waren)
Eines vorweg, alle Dichtungsschrauben sind zu und das Öl kam nicht von außen! Es kommt mit Sicherheit von den Bremskolben, da die Beläge auf der Hinterseite voll damit waren….
