Kann ich die Code auch als Vorderbremse benützen? Einfach eine längere Leitung verwenden?
Du braucht vorne ne längere Leitung?? Du kannst die Links/ rechts verwenden... Dadurch das es eine HR Bremse ist einfach für vorne die Leitung mehr kürzen
hatte das mit dem OUTLET50 total überlesen. Jetzt macht es Sinn. danke
Stimmt, so ist es sogar noch einfache, danke!Du braucht vorne ne längere Leitung?? Du kannst die Links/ rechts verwenden... Dadurch das es eine HR Bremse ist einfach für vorne die Leitung mehr kürzen
Ah kacke, hab nen DHX statt DHX2 in 230x60 gekauft. Da war der Finger wieder schneller als das Hirn. Ist der spürbar schlechter als der DHX2?
Edit: DHX ist für Setuplegastheniker, passt also
Schade, dass sie den neuen SDU Coil nicht in 230x60 haben - das wärs gewesen ...
Den gabs, sorrySchade, dass sie den neuen SDU Coil nicht in 230x60 haben - das wärs gewesen ...
Mist - war ich wohl zu langsam.Den gabs, sorry
Warum nicht die GX für 350 bei BC?Komking hat gerDe die xx1 fuer 679€ storniert wegen irgend einem fehler.
Bieten mit nun die x01 fuer 679 € an. Aber das ist mir zu teuer.
Dafuer 699 bei bike24
Wenn du ein Upgrade machen möchtest ist das ein Top Preishttps://www.fahrrad.de/lupine-sl-ax-frontlicht-ohne-akku-1818715_5454289.html
is das ein Schnapper mit 50%?
Sicher? Das ist doch alles eine Datenbank bei denen?!Hast du bei Bikeunit, brügelmann und Co geschaut? Die haben unterschiedliche Artikel in der 50% Aktion, teilweise sogar zu unterschiedlichen Preisen!
Preise unterscheiden sich tatsächlich, die Produkte aber denke ich nicht.
In meiner Bestellbestätigung wird der RC2T genannt. Somit 2023.Achtung bei den Rock Shox Dämpfern steht Modelljahr 2022!!!
Bei den Preisen kann ich mir schon vorstellen dass das ein Fehler bei denen ist/war. Man wird sehen was kommt, zur Not zurück.In meiner Bestellbestätigung wird der RC2T genannt. Somit 2023.
Die Code RSC haben sie online rausgenommen während sie in meinem Warenkorb war, könnte auch ein Fehler gewesen seinBei den Preisen kann ich mir schon vorstellen dass das ein Fehler bei denen ist/war. Man wird sehen was kommt, zur Not zurück.
Naja, bei der Lupine glaub ich offen gesprochen auch eher an ein VersehenOder sie ist einfach ausverkauft?!
Ich hatte die auch im Warenkorb mit dem Zusatz "nur 1 verfügbar". Vermute auch ausverkauft.Oder sie ist einfach ausverkauft?!
