- 11. Oktober 2014
- 16
Hallo Forums-Gemeinde,
ich habe seit dieser Saison ein Giant Trance X mit Shimano XT 4 Kolben Bremse und auch zum ersten Mal die Reifen tubeless montiert.
Montage ging super und die Reifen halten die Luft ohne Probleme. Dichtmilch Schwalbe Doc Blue
Leider hatte ich jetzt schon zwei Mal das Problem, dass die Scheibenbremse direkt beim losfahren keine Bremsleistung hatten und sehr laut quietschten. Ich habe dann die Beläge abgeschliffen, die Scheibe gereinigt und alles war wieder gut. Das Problem gab es je an Vorderrad und Hinterrad zu unterschiedlichen Zeiten und mit ca. 2-wöchiger Standzeit zuvor.
Hatte jetzt auch schon eine Woche lang Löschpapier zwischen Kolben und Belägen, um eine Undichtigkeit an den Kolben zu prüfen. War aber auch okay und gleich zwei undichte Kolben wäre mal Pech.
Jetzt zu meiner Frage.
Da ich immer vor dem Fahren den Luftdruck prüfe und ggf. auch schon Luft aus den Ventilen abgelassen musste, kann es sein, dass ich immer wieder Milch aus den Reifen auf die Scheibe bekommen habe? Spritzer von Milch hatte ich danach auf jeden Fall nicht gesehen.
Muss man bei Tubeless penibel aufpassen und immer einen Lappen auf das Ventil legen?
Wie sind da Eure Erfahrungen?
Viele Grüße.
Viele Grüße.
