Schaltzug lässt sich nicht spannen
12. Mai 2020
Hallo liebe Biker,
ich habe vor kurzem angefangen etwas intensiver Mountainbike zu fahren und bin neu im Forum.
Ich fahre ein Cube Reaction GTC. Vor ein paar Wochen habe ich festgestellt, dass ich mit dem Schaltwerk nicht mehr in die kleinsten Gänge schalten konnte. Durch Nachspannen des Schaltzugs oder eine Änderung des Bereichs in dem das Schaltwerk sich bewegen kann, ließ sich das Problem allerdings nicht lösen.
Daher habe ich mir einen neuen Schaltzug besorgt und eingebaut. Das Problem besteht allerdings weiterhin und wenn ich ohne den Schaltzug am Schaltwerk zu befestigen probeweise schalte, bewegt sich der Schaltzug am Ende kaum. Dementsprechend kann ich auch weiterhin nicht problemlos runterschalten, wenn ich den Schaltzug einklemme. Woran könnte das liegen? Was sollte ich eurer Meinung nach probieren?
Bei den gängigen Anleitungen im Internet bin ich leider bisher auf keine Lösung gestoßen. Ich bin kein wirklich erfahrener Schrauber, kann aber einigermaßen mit Werkzeug umgehen und würde das Problem gerne eigenhändig lösen ;)
Wichtig zu wissen ist eventuell, dass der Schaltzug innen durch den Rahmen verläuft.
Beste Grüße
Habe die Lösung gefunden. Die Obere Schaltzughülle ist am Eingang in den Rahmen nicht in der Verankerung hängen geblieben und konnte sich recht frei bewegen, weshalb natürlich auch keine Spannung auf den Zug zu bringen war.
Danke trotzdem für die Hilfe :)
