Schaltungsproblem SRAM I-Motion 9 Freilauf
23. Juni 2010
Guten Abend,
ich habe seit einiger Zeit eine I- Motion 9 mit Freilauf. Mein Problem ist das ich, auch wenn die Ganganzeige richtig eingestellt ist (2 Makierungen an der Nabe), immer das Gefühl habe das die Kette rutscht also das die Gänge nicht korrekt eingelegt sind.
Ich habe die Nabe geöffnet und die Lager abgefettet. Dabei habe ich auch das Getriebe mit gefettet.
Danach habe ich die Nabe erneut geöffnet und gereinigt. Kein Erfolg.
Jetzt eine Reinigung mit Benzin und Schmieren mit einem Vollsyntetischen Öl SAE75W140 ist Getriebeöl. Kein Erfolg.
Der Festkonus am Hinterrad wo der Bowdenzug in die Nabe geführt wird ist neu.
Ich weiß nicht mehr was ich machen soll. Ich werde die Nabe nochmal mit Benzin reinigen und schauen ob sie ohne Öl wenigstens ordentlich arbeitet, aber ohne Schmierung ist die Lebendauer begrenzt.
Hoffe mir kann einer helfen.
lg
Hallo,hattest Du mal den Bowdenzug zwischen Schaltgriff und Nabe überprüft?Wenn der gelegendlich hängt kann es auch Schwierigkeiten geben.Macht die Nabe beim Durchrutschen Geräusche?Mit Benzin die Nabe reinigen würde ich nicht.(schmieren&salben/hilft allendhalben;))Zieht die Rückholfeder noch kräftig? Ist der Fehler erst bei dieser kalten Witterung aufgetreten?
Hi, Bowdenzug ist frei und Feder ist neu (war beim Festkonus dabei).
Ob es bei wärmeren Bedingungen geht weis ich nicht da ich die Nabe erst seit November habe.
lg
