Hi Felix!
Du schreibst, dass du ausschließlich die Polyax verwendest. Welche Länge nimmst du 12mm oder 14mm? Worin liegt eigentlich der Unterschied, wenn "frogmatic" schreibt, dass die Gewinde bei beiden gleich lang sind?
Bis jetzt hab ich immer die DT 12mm verwendet, aber wenn es etwas Besseres gibt, warum nicht. Schauen die 14mm Nippel bei einer normalen z.B. 717 oder Olympic nicht sehr weit raus? Schaut das noch gut aus?
Danke dir
Bedi
Das Speichengewinde bevor sie in den Nippel geschraubt werden in gekochtes Leinöl getaucht
Hmm.
Die Polyax Nippel haben doch son Sicherungssystem (zwei Komponentenkleber im Nippel) damit sich da auf Dauer nichts löst, oder?
