Rücktritt Shimano 3cc Nabenschaltung
P_J
18. Oktober 2017
Ich habe eine 3 Gang Nabe Shimano 3cc bei der setzt der Rücktritt nicht zuverlässig ein. Es braucht immer unterschiedlich viel weg, bis die Rücktrittbremse einsetzt.
Ich habe die Nabe schon zerlegt, sauber gemacht und neu gefettet. An dem Problem hat sich leider nichts geändert.
Kennt jemand das Problem und hat Lösungsvorschläge?
Re: Rücktritt Shimano 3cc Nabenschaltung
Du hast am Bremskörper dieses Rollendings, dass beim Rückwärtstreten dicker wird.
Das Ding verharzt gerne und dann kommts zu deinem beschriebenen Problem.
Kommt am häufigsten vor.
Am Ritzelträger (linke Seite) ist eine Umschaltfunktion, die bestimmt in welche Richtung das Innenleben mitgenommen wird, Vorwärts/Bremse.
Das ist ein Teil mit vier Sperrklinken, die sich gegenüberstehen. Je nachdem werden zwei davon deaktiviert.
Wenn das hängt, würde man rückwärts oder vorwärts leer durchdrehen können.
Wenn die klinken nur temporär kleben, könnte es auch zu deinem Problem kommen.
Wenn du Teile übrig hast frag mich bitte nicht wo die waren. Bin jedes Mal froh wenn ich den Kram wieder in der Nabe habe. :crash:
