RST F1rst Air, ich verstehe diese Gabel einfach nicht!
9. Juni 2009
An dem Ghost ASX 4900 von meiner Freundin ist eine RST F1rst Air Federgabel, die Gabel soll 120mm Federweg haben, hat aber meistens um die 100mm.
Auf der Gabel klebt ein Aufkleber mit "Travel 100mm" also kann ich die Gabel anscheinend absenken, aber wie? An der Gabel ist nur der Hebel für den Lockout und unten der Hebel um den Rebound zu verstellen.
Ich habe vorhin an der Gabel mal gezogen, es gab ein leichtes knack und zack waren es ca. 120mm Federweg die zum Vorschein kamen.
Für jeden Tipp wie diese Gabel funktionieren soll bin ich dankbar!
Re: RST F1rst Air, ich verstehe diese Gabel einfach nicht!
das soll wohl eher heißen dass die gabel intern mittels spacer auf 100mm getravelt wurde. 8wie das auch bei RS üblich ist) die gabel hat ursprünglich 120mm und gibts fertig getravelt auch als 100mm und 80mm version.
mal ne doofe frage: wozu willst du eine 120 bzw 100mm Gabel während der fahrt absenken? da sollte doch der lockout reichen
na ob das im sinne des erfinders war? ein kanck ist selten ein gutes zeichen...
ich hätte mal einen ganz verwegenen vorschlag für dich:
schau doch mal auf die herstellerseite.
unter tech support findest du die owner manuals für luftfedergabeln:
http://www.rst.com.tw/UploadFile/EN/FILE/20130313184241921_2012 OWNER'S MANUAL (AIR FORK).pdf
alle möglichen einstellungen sollte da drin stehen. ohne reinzuschauen würde ich bezwefilen, dass ziehen bis zum "Knack" dazugehört...
