RS Super Deluxe Coil 2023 - EXT Feder + Spacer knacken
21. Juli 2018
718
HD
Hi Zusammen,
ich fahre einen Super deluxe Coil 2023 und habe mir die SAR Pom Spacer geholt sowie eine passende EXT Feder.
Leider knackt die Kombination extrem bei jedem einfedern - so dass man es ständig während der Abfahrt hört. Bei der normalen RS Feder hat man nichts gehört.
Ich habe inzwischen diverse Versuche durch - ohne Fett - mit Fett, wenig(1 Umdrehung) und viel Vorspannung (3/4 Umdrehungen).
An der Vorspannung scheint es nicht zu liegen, selbst beim Verstellen um 1/4 Umdrehung vor der Abfahrt - immer dasselbe Spiel.
Feder und Spacer sind beide neu.
Als fett wurde das Anti-Size von Shimano genutzt. Was auffällt, ist dass der obere Spacer sehr stramm an der Feder sitzt. Ich frage mich jetzt ob ich die Spacer etwas abschleifen soll damit ein leichteres Verdrehen/gleiten möglich ist. Oder die Feder selbst hat "Schuld" daran?
Hat jemand Tipps?
Hi Zusammen,
Hat jemand Tipps?
wird an dem strammen Spacer liegen. ich fahre die gleiche Kombi aber mit Adaptern von Ext, da ist Ruhe. Bei meinem Fox Rc4 ebenfalls mit Ext Adapter + Feder, auch keinerlei Geräusche. Eine Feder allein knarzt nicht. Du könntest auch mal probieren die RS Feder mit den Adaptern zu montieren ob es dann immernoch knarzt, aber weiss nicht ob man da platztechnisch hinkommt
Vom Platz her klappt das leider nicht. Gibt es denn Adapter für den neuen RS SDLX Coil?
Hi Zusammen,
Hat jemand Tipps?
Fahr ich so auch so. Bei mir aber aber absolut leise und keine Probleme.
Habe eben mit Marco geschrieben - der meinte es gäbe keine Spacer für den neuen RS Coil. Fährst du die am Vorgänger?
