RS Reba DualAir 120 mm
24. Juni 2008
8
Eine Frage: meine Freundin hat eine reba dualair mir 120 mm federweg. Weil Sie so leicht ist, muss das teil mit wenig Luft in der positivkammer gefahren werden, da die Gabel sonst nackig wird. Weil so wenig druck drauf is, "frisst" sich die Gabel in denb federweg, weil mehr Luft in die negativkammer wechselt. Was kann man tun? Kennt das wer?
einfach weniger Luft in die negative Kammer :)
Wenn unter einhaltung des max. Druck trotzdem Luft in die negativ Kammer wandert, könnten die O-Ringe trocken oder defekt sein.
Einfach mal beide Luftkammern ablassen und die Topcap abschrauben und einen Blick riskieren!
Schreibe deine Antwort....
