Rox Dämpfer verliert Luft beim Lösen der Pumpe
11. Mai 2013
2
Frankfurt
Hallo Community,
da meinem Dämpfer Druck fehlte wollte ich nachpumpen. Das funktioniert auch, allerdings hört man wenn man die Pumpe löst ein kurzes Zischen und danach ist der Druck 0 PSI. Erneutes erhöht den Druck natürlich wieder, aber sobald ich die Pumpe löse fällt der Druck wieder auf 0.
Habe leider im Internet und hier im Fourm viel zu Druckverlust gefunden, aber nicht beim Lösen der Pumpe. Dieser Thread http://www.mtb-news.de/forum/t/reba-rl-2012-verliert-luft-beim-pumpe-abziehen.571399/ hilft auch nicht.
Kennt jemand dieses Problem und weiß Rat? Danke.
Gruß tofte83
eventuell ist der ventileinsatz defekt oder lose. wenn du einen autoventilschlüssel hast, versuch ihn mal vorsichtig nachzuziehen. wenn das nichts hilft, tausch ihn aus.
