- 5. März 2023
- 2
Hallo Bei meiner ZEB Ultimate 2023 Model 180mm, wenn ich die Gabel einfeder und nach messe sind es 180mm aber ich kann die Gabel ein gutes Stück raus ziehen dann sind es 190mm
Ich hatte das Gleiche Problem bei Meiner Lyrik Select+ die wurde auch immer ein stück nach unten gezogen da konnte ich das Problem mit einem RockShox DebonAir Upgrade Kit C1 lösen danach stand die Gabel ganz normal im Federweg.
Sollte das Bei der Neusten Version der ZEB diese Problem nicht gelöst worden sein
Hat jemand Das gleiche Problem und eine Lösung ?
