- 11. Juli 2017
- 0
ich möchte mir ein Mondraker Level R in XL kaufen. Dort ist ein "RockShox Super Deluxe Coil Select R" verbaut
(225 x 75 mm. Einstellungen: externer Bottom Out (Durchschlagschutz), Low-Speed-Zugstufe, Federvorspannung. Trunnion-Aufnahme oben, untere Buchsen: 25 x 10 mm)
Link zum Bike: https://mondraker.com/at/de/crafty-r?c=186
Link zum Suspension Setup: https://cdn.mondraker.com/storage/r...40059-level-r-2024-suspension-setup-guide.pdf
Alternativ könnte ich auch ein Crafty R nehmen, wo ein "Fox Float-X LV Performance" verbaut ist
(205 x 65 mm. Einstellungen: Druckstufe über 2-Wege-Hebel, Low-Speed-Zugstufe, Luftvorspannung. Trunnion-Aufnahme oben, untere Buchsen: 25 x 10 mm)
Link zum Bike: https://mondraker.com/at/de/level-r?c=48
Link zum Suspension Setup: https://cdn.mondraker.com/storage/r...8001-crafty-r-2024-suspension-setup-guide.pdf
- Meint ihr, der Dämpfer wäre für das Ausreizen des max. Systemgewichts besser geeignet?
Ich bin in anderen Rädern beides schon gefahren und es macht bei meiner Fahrweise auf anspruchsvollen Trails keinen nennenswerten Unterschied, ich mag jedoch den Gedanken die etwas wartungsärmere Variante zu wählen.
- Hat jemand Erfahrungen bei Fahrern mit Gepäck von ca. 130kg? Wenn ja, reicht die beiliegende Feder?
- Kann jemand für dieses Bike, mit dem Dämpfer eine Feder empfehlen für das max. Systemgewicht von 150kg?
