Rockshox Reverb Service nötig
19. Juni 2006
3
Dinslaken
Moinmoin, habe hier eine Rockshox * Reverb * , erworben im Jahre 2012 im Ausverkauf bei Rose, welche nun leichtes Spiel hat ansonsten Dicht und zuverlässig funktioniert. Jetzt suche ich noch einer Anleitung und passendem Service Set. Die Seriennr. abfrage bei Rockshox * hat kein Ergebnis gegeben . Vielleicht kann ja hier jamnd helfen anhand der Bilder:
Wenn ich das richtig recherchiert habe benötige ich folgende Dinge
ifp tool :
https://www.bike-components.de/de/RockShox/IFP-Height-Tool-Entlueftungswerkzeug-p39216/ *
service set:
https://www.bike-components.de/de/RockShox/Service-Kit-A1-Full-fuer-Reverb-bis-Modell-2012-p50140/ *
verschluss Kappe
https://www.bike-components.de/de/R...pe-Top-Cap-fuer-Reverb-Reverb-Stealth-p47915/ *
und noch Öl
Welche Anleitung brauche ich . Zu den ersten Modelljahren habe ich bei RS nichts gefunden?
Re: Rockshox Reverb Service nötig
Und andererseits überlege ich gerade nicht einfach eine neue zu nehmen, da man ja fast 100Euro für einen kompletten Service rechnen kann. Dachte da an eine von denen.
https://www.rczbikeshop.com/default...390mm-travel-125mm-black-00-6818-028-005.htmlhttps://www.rczbikeshop.com/default...440mm-travel-150mm-black-00-6818-015-030.html
Innenverlegte Züge hat mein Rose Granite Chief 2012 ja schon und unten zum Tretlager hin scheint es so als würde man dort durch kommen können. Laut aussage hier im Schnächen Thread hat zumindest die eine davon einen anderen Hebel der nicht für meine 3X10 geeignet ist.
Oder ist doch was ganz anderes zu empfehlen?
Moinmoin, mache gerade den kompletten Service der Reverb *. Doch bin ich gerade über das Reverb * Öl im Netz gestolpert . Hatte eigentlich das Rockshox * 2,5WT gekauft , ist das identisch zum Reverböl ? Laut manchem Anbieter ist das 2,5WT .
Und die die Seite radtechnik.awiki scheint aktuell nicht zu funktionieren
ich hab das reverb * öl und das 2.5w öl nebeneinander gehabt. sah absolut identisch aus, fühlte sich identisch an zwischen den fingern. hab dann das 2.5w in die reverb * getan. funktioniert tadellos. kann nicht garantieren, dass das sie identischen öle sind, aber der verdacht liegt nah und die funktion ist gegeben
Hi Zusammen,
ich hab beim demontieren der Stütze aus dem Rahmen, also beim entfernen der Stütze von der Leitung, leider die falsche Mutter gelöst so dass das ganze Öl ausgetreten ist. Kann ich da jetzt einfach wieder Öl reinfüllen oder muss ich da den genauen Ölstand beachten?
Hi Zusammen,
Einfach öl nachfüllen beim entlüften.
Dein inneren Ölkreislauf kannst du so ohne weiiteres nich öffnen.
Dh es ist nicht das Öl aus der Stütze raus, sondern nur aus der Leitung?
Ich hab die Leitung da geöffnet wo mein Finger hin zeigt, nicht wie es richtig wäre, wie auf dem zweiten Bild zu sehen.
Ja da ist nur das Öl aus der Leitung raus.
Wo du das abschrauben ist im Grunde egal. Wenn du nur die Leitung rausschraubst könnte diese halt dort u. U. Undicht werden weil sie dabei etwas ausleiert. In dem Fall etwas kürzen.
Schreibe deine Antwort....
