Rock Shox Sektor Inbetriebnahme
9. Mai 2015
Fulda
Gude,
Ich habe mir eine Rock Shox Sektor Gold RL DPC 150 zugelegt.
Als ich sie ausgepackt habe ist mir aber gleich ins Auge gestochen, dass sie nicht voll ausgefedert ist.
Sie ist bis zu der 20% Markierung eingetaucht. Auch durch ziehen lässt sie sich nur minimal ausfedern und taucht sofort wieder ein. Wenn ich an dem Hebel zum absenken der Gabel drehe ändert sich nichts, es lässt sich auch nicht weiter absenken. Der Hebel für den Lockout funktioniert.
Kann es sein, dass der DPC Hebel ab werk ohne Funktion ist. Oder muss man vor der ersten Inbetriebnahme noch irgendetwas machen/einstellen/aufpumpen? In der beiliegenden Anleitung steht nichts dergleichen.
Ich habe bereits (gefühlt) das ganze Internet durchsucht aber es finden sich kaum informationen zu dieser DPC Sache, auch habe ich zum wieder ausfedern absolut nichts gefunden, auch auf Youtube keine Vorführung der DPC Funktion o.ä.
Hoffentlich kann mir von euch jemand weiterhelfen...
Pump sie erstmal mit einer Gabelpumpe auf. Dann federt sie sicher aus.
DPC = Dual Position COIL, d.h. Stahlfeder, da kann er lange pumpen....
Klingt als wäre sie abgesenkt, würde eigentlich vermuten, dass sie beim Drehen vom "travel adjust" auf max ausfedern sollte (hatte noch keine DPC in der Hand), aber scheint ja bei dir nicht der Fall zu sein... Evtl. Unterdruck im System?
Um vom abgesenkten Modus in den voll ausgefahren Modus umzuschalten muss nach dem Umstellen des Hebels die Gabel zu mindestens 50% eingefefdert werden.
Ob du das im ausgebauten Zustand schaffst ist fraglich. Normal auf dem Rad sitzend muss man schon mit Schwung auf den Lenker drücken.
Man hört dann ein klicken und der Federweg ist umgestellt.
Gilt übrigens auch zum Absenken.
mobil gesendet
Sorry verlesen.
Danke für eure Antworten.
Duke das beruhigt mich schonmal. Dann Bau ich erstmal alles zusammen und probiere es dann noch mal.
Hat vielleicht jemand einen Link zu einem Video wo dieser Vorgang gezeigt wird?
Schreibe deine Antwort....
