Christoph177
IBC DIMB Racing Team
ich habe an meinem Rad die Hydraulische Sattelstütze Rock Shox Reverb. Noch die normale, wo Leitung seitlich und Luft unten eingefüllt wird.
Seit einiger Zeit fährt die Stütze nicht mehr komplett aus. Mittlerweile über 2-3cm. Habe im Netz rumgestöbert, aber nichts helfendes gefunden.
Luftdruck 250Psi prüfen und ggf. ergänzen z.B. . Natürlich geprüft, war noch bei 200psi. Aufgefüllt. Keine Verbesserung.
Dann das mit der Flüssigkeit vom Betätiger zur Stütze. Mit den 2 Spritzen und dem Hinweis die Stütze auszubauen und waagerecht hinzulegen, den Hebel der Betätigung ebenso in waage zu bringen, zwei mal Öl getauscht, nix verbessert. Beim ersten Mal war das Öl was milchig, beim zweiten Mal was später wie neu.
Betätigung und Einfahren klappt super, raus ebenso. Nur die Höhe wird nicht mehr erreicht. Die Stütze steht richtig fest, sackt nicht ein oder so.
Hat das auch wer schonmal gehabt und eine Idee?
Vielen Dank und Viele Grüße
Christoph
Christoph
