Wer noch mit dem unergonomischen Reverb Knopf rumfährt, Update für 32 EUR
Der Bleeding edge Aufsatz passt an die Spritzen vom alten Reverb Entlüftungsset. Bis aufs Öl ist bei dem Set alles dabei was zum Umbau benötigt wird. Lohnt sich.
Abschrauben und neuen aufschrauben. Entlüften, fertig.Ist der Umbau so einfach wie die Erstinstallation? Also alten Hebel abschrauben und neuen Hebel draufschrauben?
Entlüften müsste man dann ggf. - gerade läuft die Reverb mal wieder sehr gut. Habe das Gefühl, dass da auch immer die Temperatur eine Rolle spielt…
Ist dem so? Mein umbau ist schon eine weile her, aber ich hatte den Hebel damals mit "den Hebel auf die Leitung drehen" nicht dicht bekommen. Stattdessen musste ich den Pin mit einem T15 (glaub ich) in die Leitung schrauben und dann wie bei einer Bremse mit Olive und Mutter festziehen wenn ich mich recht erinnere.Der original Hebel wurde ja geschraubt und hatte ein Gewinde, jetzt nur noch mit Drehung drauf gesteckt. Wird aber schon halten.
Ja, dem ist so. Vom Gefühl her ist ein Gewinde vorhanden, nach einigen Drehungen kommt ein Anschlag. Man sollte die Leitung etwas großzügiger ablängen, weil sonst noch etwas "Stahl" in der Leitung bleibt.Ist dem so?
90g für einen Hebel.Laut Video muss man es komplett entlüften, evtl. kann man den Hebel ja schon vorab mit Flüssigkeit füllen.
Der alte Hebel wiegt 52g und der neue 90g mit Schelle.
Geschwindigkeitsverstellung geht nur mit Werkzeug.
