Es gibt zwei Methoden:
1. Einfach die Washer auf in die Ausfallenden an/reinlegen. Damit Sie besser halten benetze ich Sie vorher mit Fett.
2. Die Elegante Lösung ist aber den Washer hinter die Endkappe der Nabe, also auf das Lager zu legen. Dann kommt die Kappe wieder drauf und das Teil ist sicher verbaut und kann nicht verloren gehen.
Für Lösung zwei suche ich aber noch Firmen. Ich bekomme aber demnächst Muster.
Hier mal ein Video meiner Fox vom Winterbike. Hier musste ich 7x Washer a 0.1mm verwenden.
https://drive.google.com/file/d/10Eqlr80TpDFcaasdDoVaaPwo2PnINm3a/view?usp=drivesdk
Es sind aber auch 0,1, 0,2, 0,3 und 0,5mm geordert. So kann man fein justieren und benötigt nicht so viele.
Optimal wäre natürlich, wenn man Gabel und Laufrad bekommen könnte.
Wenn ich nur die Gabel bekomme, kann ich nur genau anhand der 110mm Referenz sagen wie viele Washer nötig wären.
Kalibriert werden die Buchsen natürlich davor.
Mit der Methode spart man sich auch das unnötige (zu weite) aufweiten der Buchsen. So kann man die Gabel optimal abstimmen.
