Ich habe kürzlich bei meiner Fox 36 Performance Elite den Airshaft gewechselt und den Federweg somit von 160 auf 180 mm erhöht.
Soweit so gut, nun habe ich den vorher verbauten Spacer ausgebaut, die Gabel geht laut Fox bei 180mm von Werk aus ohne Spacer raus.
Damit die Standrohre bis auf die kompletten 180 mm hochfahren, muss ich die Gabel auf 7.5 bar (von Fox angegebener Maximaldruck liegt bei 8.6 bar) aufpumpen und sie fühlt sich recht zäh und hart und unsensibel an. Lasse ich etwa 0.5-1 Bar Luft ab, sackt sie aber wieder um einen knappen Zentimeter ab. Mein Gewicht liegt fahrfertig zwischen 88 und 90 kg, auch die Kombination von 0-2 Spacer habe ich probiert, Öl ist nach Herstellerangaben befüllt worden und die Gabel ist frisch gewartet.
Wo könnte das Problem liegen?
