Reste von Pressfit Innenlager stecken im Rahmen - was tun?
D
Deleted424543
Guest
n'Abend! Beim Austreiben eines Hollowtech 2 Press Fit Innenlagers sind leider nur die inneren Ringe rausgekommen. Das ganze restliche Plastik steckt noch im Rahmen. Jetzt hab ich aber ja keine Angriffsfläche mehr für irgendein Austreib-Werkzeug. Was nun? Danke.
Und? Problem gelöst?
Ansonsten hatte ich gestern das gleiche Problem: Zwischen den 2 Lagern sitzt ne Kunststoffhülse. Die habe ich erst aufgebrochen, dann mit ner Spitzzange die Einzelteile rausgeholt (aufpassen das nix in den Rahmen fällt). Dann kannst mit nem Bolzen an die Reste vom Lager ansetzen und rausklopfen. Beim ansetzen vom Bolzen aufpassen dass der nicht an einem Teil vom Rahmen hängen bleibt, sonst haust du dir am Ende noch eine Kerbe ins Rahmenmaterial.
FYI: Ich habe fürs auspressen der Lager kein Werkzeug genommen und alles mit einem Bolzen rausgeklopft...
Ja, Problem gelöst mit der Methode wie von swindle und hnx beschrieben: Erst die Plastikhülse mit Schraubenzieher, Zange und Seitenschneider herausoperiert, dann je von der hinteren Seite mit einem Bolzen gegen die Lagerschalen geklopft. War wohl im ersten Durchgang nur zu "schüchtern". ;-)
Nützt ja alles nix. Nur, zum Austreiben eines Pressfitlager auf das richtige Werkzeug
dscn1068-jpg.570120
zu verzichten ist (mit Gerlinde gesagt) ziemliche Duhmheit.
Mal oben ein Pickerchen, mal unten 'n Pickerchen verursacht mehr Schäden als die ganze Schoße überhaupt wert ist.
Draufhauen natürlich mit Holz- oder Gummihammer ...
Auch das Verwenden des richtigen Werkzeugs (wie in meinem Fall) schützt aber nicht davor, dass das Tretlager nur in Einzelteilen rauskommt.
ah ja, hätte noch sagen können dass du n gummihammer nehmen sollst. schön wenns geklappt hat. wieder Geld gespart :D
Solltest du noch überlegen wie du die Lager wieder einpresst: Ich habe dazu eine Gewindestange genommen und dazu größere Beilagscheiben. Dann einfach Mutter drauf und daran gedreht bis die Lager drin waren.
Auch das Verwenden eines Gummihammers (wie in meinem Fall) schützte nicht davor, dass das Tretlager nur in Einzelteilen rauskam. :-) :-)
Ich nehme immer das richtige, passende Werkzeug, um Problemquellen zu reduzieren. Das schließt Probleme aber leider nicht zu 100% aus. :-)
