ich habe ein Problem mit meiner Federgabel: Manitou SX Ti (TPC).
Aus welchem Jahr die Gabel ist, weiss ich nicht genau. Aber das Bike (Specialized S-Works, M2, Hardtail) wurde 1998 gebaut Die Gabel müsste daher das Modell 98 oder 99 sein. Ein Manual habe ich nicht gefunden. Aber auf der Rückseite der Gabel ist auf Höhe der Bremssockel jeweils ein Loch von etwa 2 mm (Microlube-Schmiernippel?). Daher könnte es laut "Mountainbike Werkstatt PDF" für Manitou-TPC-Gabeln das ´99er-Modell sein.
Problem:
Das eigentliche Problem ist ein leises Knack-Geräusch, das von der Gabel kommt. Wenn ich die Tauchrohreinheit in den Händen halte (nachdem ich die Gabel ausgebaut habe) klackert es minimal in den Rohren, als wäre etwas lose. In dem Manual zur "Manitou SX Modell 2000" habe ich folgendes gefunden:
"Outer legs feel loose on inner legs and bushings, a knock or rock can be felt when pushed from side to side:
A very small knock is normal with the new harder bushings. If the knock is excessive or you can feel the fork rocking then the bushings
should be removed and replaced. To do this you must have the Answer Products Bushing Removal and Replacement Tool Kit."
Der Beschreibung nach könnte es das sein und ich nehme an, dass "bushings" die Führungsbuchsen sind, oder?
Ich habe mein Fahrrad bisher immer selbst repariert (Schaltung, Schalthebel, Innenlager, Räder einspeichen usw.), aber von Federgabeln habe ich nicht die geringste Ahnung und in einer Woche möchte ich durch die Vogesen radeln.
Für eine neue Gabel habe ich keine Kohlen mehr, daher würde ich gerne erfahren, wie gefährlich die Sache wohl einzuschätzen ist, wenn ich mit diesem Problem weiterfahre, zumindest die Tour durch die Vogesen.
Und gibt es für so alte Gabeln noch Reparatursets (Bushing Removal and Replacement Tool Kit).
Mir ist schon klar, dass hier niemand den Glaskugel-Blick draufhat, aber vielleicht kann mir jemand mal einen Tipp geben, damit ich die Sache besser einschätzen kann.
Grüße, PP
Problem:
Grüße, PP
