Reihen- / Parallelschaltung von 18650´er Li-Ion Zellen
kamo-i
LOVIN´ ANY KIND OF SKILLZ
28. August 2005
139
38440 Wolfsburg
Hallo Leute,
im Thema "Halter für 18650 Zellen" wurde es kurz angesprochen;
Ist es möglich die Standard 18650´er Zellen von DX mit interner Schutzschaltung beliebig in Reihe oder Parallel zu schalten?
Geladen werden sollen Sie dann aber nicht als Akkupack, sondern wieder einzeln! Also in z.B. diesem Ladegerät.
Ich habe vor kurzem auf der Suche im Netz hier gelesen, dass die Schutzschaltungen Reihen- und Parallelschaltungen bis 14,4V ohne Probleme mitmachen... Vorausgesetzt die Zellen sind möglichst identisch und werden wieder einzeln geladen.
Wie schon im o.g. Beitrag besprochen wäre die Verwendung eines Betteriehalters und einzelnen Zellen durchaus sinnvoll. Allein schon weil man nicht viel löten muss und sich nicht um die Schutzschaltung und das richtige Laden Gedanken machen muss. Außerdem ist es einfach einzelne Zellen zu wechseln - sollten Sie zB defekt sein.
Ich denke das wäre eine günstige und vor allem einfach zu realiesierende Lösung! Für Einsteiger in diesem Gebiet wäre das eine gute Alternative. So hätte man zum Beispiel ein Akku mit 8 Zellen (4S4P) mit 7,4V / 9,4Ah / mit weniger als 400g. Die Zellen hierfür würden nur ca. 24€ kosten.
Um eine einfache Lösungsmöglichkeit für den Batteriehalter mache ich mir gerade detailierte Gedanken...
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
kamo
Hey,
ich hab jetzt Deine Links nicht mal angesehen, aber ...
die Schuscha läuft IMMER nur mit um die 3.5 V, weil der geht es gleich wie der Zelle, wenn diese parallel oder in Serie geschaltet ist.
(= die "kann auch" 420 Volt, wenn 100 Zellen in Serie geschaltet sind)
theoretisch ist die Idee mit Einzelzellenladung eine recht gute (Aufwand Ladegerät),
aber die Zeit für laden vieler Zellen summiert sich dann eben (denk an einen 4S4P 14.4 Volt Akku)
Bei bei Parallelschaltung der Akkus kommt es zu einem Angleichen der unterschiedlichen Spannungen - im Grunde ein Kurzschluss - bis die auf gleichem Ladelevel sind.
eine leere und eine volle Zelle wären also nicht ideal.
möglicherweise könnte also die Schuscha ansprechen, wenn Du die Dinger parallel zusammenpackst
(wenn die auch auf Überstrom reagiert)
Danke yellow für die Antwort!
Also ich persönlich würde nur parallel und gar nicht in Reihe schalten. Und ich würde mir dann auch 4 Ladegeräte á 2 Ladeplätze holen (kosten ja nur 5.14€ das Stück).
Und dann halt 8 Zellen sodass ich 3,7V / 18,8Ah habe. Und das dann auch nur, wenn alle Zellen kurz davor vollständig geladen wurden. Dann sollte das eigentlich funktionieren.
Aber erstmal geht es an den Halter...
kamo
