m.E. sieht das tatsächlich immer noch nicht so dolle aus. Die Nähte sollten bei ordentlicher Gasabdeckung schön glänzend sein. Bei Dir sind sie grau und haben so einen matten Hof drumherum.
Hast Du die Möglichkeit mal ne andere Argonbuddel zu testen?
Es hat auch schon unsauberes Gas gegeben. Da wirst Du verrückt bei der Fehlersuche.
Nimm evtl auch mal nen VA Draht als Zusatz um Auszuschließen, dass Du mit dem Draht ein Problem hast.
Teste doch auch mal auf nem dickeren Stück, wo Du nicht sofort durch bist. Dann kannst Du Ausschließen, dass Du Verunreinigung von der Rückseite bekommst wenn Du durchschweisst.
Du musst nicht zwingend formieren. Alle meine Nähte oben sinds nicht und das mit dem Fuss gepulste war 0,5mm Rohr.
Ansonsten fahr nochmal zu EWM und lass Dir zeigen wie es glänzend geht. Die Maschine muss das können und wenn auch die bei EWM es nicht besser hinbekommen, dann ist da evtl. ne Undichtigkeit am Magnetventil oder ner Schlauchverbindung intern (auch wenn das kaum der Fall sein sollte). EWM ist top und ich habe schon bestimmt 5 Maschinen von denen gehabt. Alle super! Aber warum sollte da nicht auch mal was sein.
