GravityFan
Der Grottenolm
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach einem Ersatzrahmen für ein Camber Comp von 2012.
(https://www.specialized.com/de/de/camber-comp/p/36180?color=80565-36180)
Beim Reinigen ist mir aufgefallen, dass sich ein Riss im Sitzrohr auf Höhe der Kettenstrebenlager bildet. Kurzerhand habe ich den Lack um den Riss entfernt und in der Tat: Der Rahmen ist tatsächlich gerissen (sogar bis in den Lagersitz).
Die Frage ist nun, ob es einen Rahmen gibt, welcher mit den Anbauteilen kompatibel ist, sodass ein günstiger Neuaufbau möglich wäre. Der antiquierte Achstandard sollte dabei beibehalten werden, da zwei Laufradsätze dafür vorliegen.
Daten des Cambers:
Ich suche jetzt einen Trail-Rahmen (keine extremen CC-Geometrien) Größe M (ca. 420-430mm Reach, max. 460mm Sitzrohr) in denen sich die meisten Komponenten wieder verbauen lassen. Tretlager und Steuerlager werden sowieso getauscht, das wäre also nicht relevant.
Im Bikemarkt gibt es leider momentan keine passenden Camber-Rahmen. Daher wollte ich einfach mal fragen, ob jemand Ideen zu kompatiblen Rahmen hätte.
Daten des Cambers:
- Gabel: 120mm Reba mit 9mmx100mm Schnellspanner 1-1/8 Gabelschaft
- Steuerrohrlänge: 140mm (+2cm Spacer)
- Federweg Rahmen: 120mm
- Dämpfer: Ario RL 200mmx51mm
- Sitzrohr: 30.9mm
- Sattelstüzte: 120mm KS Vario Sattelstütze
- Umwerfer Vorne: e-Type Direct Mount (DMD)
- Achse hinten: 135mm 10mm QR
- Tretlager: 73mm geschraubt
