Erledigt Ragley Blue Pig 26, Fox 32, Sram 9.0 SL weiß etc.
Glimmerman
pedal.tank
3. Januar 2008
7.070
Ich würde dieses Projekt auf- bzw. abgeben. Das ganze ist n schönes heavy duty Set zum Shreddern, wie ich finde.
Edit: Jetzt alles einzeln. Siehe weiter unten!
Es handelt sich um einen Ragley Blue Pig Rahmen (only disc) noch für 26 Zoll Laufräder sowie lange Forken.
OR 570 mm
SR M - E 460 mm
Dabei ist alles, was an dem Bike zu sehen ist. Außer die Laufräder, die sind nur montiert, um die Geo zu verdeutlichen (sind ohnehin keine Discs). Die Halo Reifen * können dazu erworben werden, falls ihr das schwarz/ weiße Konzept fortführen möchtet (zzgl. 30 €).
Ansonsten, wie man sieht, feine weiße Sram * 9.0 Komponenten plus wenig gelaufene 9.0 Kassette 12-34 Z. Die Fox 32 mit 140 mm FW ist dicht, hält die Luft. Ein Service sollte trotzdem bald mal durchgeführt werden.
Cane Creek Steuersatz mit Industrielagern u.s.w.
Für alles setze ich 220 € inklusive Versand an.
Anfragen für Einzelteile erst, nachdem der Rahmen ggf. separat veräußert wurde.
Also es wäre jetzt glaube ich auch nicht problematisch, das zu zerreißen, ist dann in Summe nur nicht ganz so billig.
Aber womöglich mag das Set in der Kombination nicht jeder.
Also alternativ:
Sram * 9.0 SL SW, Gripshifter, Kassette 50 € - verkauft
Ragley Blue Pig inkl. Steuersatz 100 €
Fox 32 (würde ich dann notfalls auch behalten) oder 120 €
zzgl. jeweils n bisschen Versand
Stelle mich bei der Foxe an
Ja die Forke ist frei. Ich habe sie mal ausgebaut und Fotos gemacht.
Technisch alles ok. Sie hält die Luft, federt vernünftig ein und aus und der Lockout funktioniert. Optisch gibt es hinten an der Krone langsam Lackunterwanderung und am linken Standrohr leichten Abrieb (siehe letzte Bilder).
120 € als VB
Oh hmm beim Standrohr-Abrieb bin ich leider raus, Lack kann man easy auffrischen, aber wenn die Standrohre einlaufen gibts dann bald Spiel. Trotzdem faire Preise :daumen:
Also ich habe mir da etwas angelacht und muss dafür wirklich noch etwas Spielgeld generieren.
Rahmen 70 €
Gabel 70 €
Schreibe deine Antwort....
