Quad QHD bremsen entlüften.
11. September 2007
Karlstein am Main
Hallo leute.
Kennt sich jemand aus, mit entlüftumg der Quad bremsen?
Habe den ausgleichbehälter auf höchsten punkt gebracht. (Fahrrad steht fast senkrecht) Drücke den Bremshebel zum entlüften. Dann kommen keine Luftblasen mehr, und ich denke dann kann ich oben auffüllen und dann zu machen.
Aber der Drückpunkt ist nicht richtig. Obwohl ich oben die schraube an dem Hebel verstellt habe( Um den Druckpunkt zu verstellen).
Naja. weiss jemand Rat?
Danke chö
Hmmm.. habt ihr denn schon eine antowrt darauf gefunden ??
Hab im Forum nicht wirklich viel darüber gefunden, kann auch seind as ich das net gesehen habe :confused:
Hab nähmlich das selbe problem
mfg Blackmind
Also wenn das Problem so ähnlichwie oben ist.
Am Bremssattel spritze mit schlauch und Dot 4 oder 5.1 auf die Schraube setzen.
Oben die Madenschraube leicht aufdrehen.
Dann unten mit nem 8er Maulschlüssel öffnen und mit der Spritz so lange Dot nachgeben, bis oben keine Luft mehr rauskommt. dann oben die Madenschraube reindrehen(leicht) und dann unten wieder schließen. Testen, falls der Druckpunkt nicht stimmt-> nochmal.
oki werd ich versuchen danke ..
hoffe das klappt, hab nähmlich die komplette flüssigkeit rausgeholt weil ich nicht wusste wieso mein kolben nicht wieder "reingeht" welcher sich im bremssattel befindet.....
hoffe es geht danach wieder ....
was braucht man denn alles dafür weil ich hab nirgendswo ein entlüftüngskit von quad gefunden
