Das liegt zu 99% an der Art & Weise WIE du den
Reifen montierst.
1. Ventil nach oben zeigen lassen
2. das rad NUR am
Reifen hochheben
3. den
reifen unten beginnend zusammendrücken damit er sich in die Mitte des Felgenbettes drückt
4. dann den
Reifen Richtung Ventil weiter ins Bett drücken
5. du solltest jetzt sehen, dass der
Reifen am Ventil oben schon von selbst rauswandert
6. Zum Schluss noch das Ding am ventil beginnend raushebeln (geht meist schon mit der Hand alleine)
Das Ventil ist meist Schuld, dass der
Reifen nicht runter ins Bett kommt!
Beim Draufmontieren das gleiche Prozedere, naürlich am Ventil zum Schluss draufkrempeln.
Falls das unverständlich ist, lass dir einfach mal in der KFZ- Werkstatt zeigen, wie man Autoreifen montiert.
Das dauert 2min und du kannst in Zukunft fast alle
Reifen ohne Hebel montieren.
