Hallo zusammen!
Aktuell habe ich ein Problem mit meiner SRAM Code R Bremse:
Beim Entlüften lässt sich problemlos die Bremsflüssigkeit vom Geber Richtung Sattel drücken. In die umgekehrte Richtung bewegt sich - selbst mit größerer Kraftanstrengung - exakt gar nichts. Ich habe den Sattel einmal komplett zerlegt, geprüft, gereinigt und wieder zusammengesetzt. Leider bleibt es beim beschriebenen Verhalten.
Offenbar ist die Bremse auch nicht komplett entlüftet, denn die Kolben bewegen sich bei Betätigung des Gebers nur minimal. Sie lassen sich jedenfalls nicht wirklich rauspumpen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke & Gruß
Danke & Gruß
