Hallo zusammen!
Ich versuche grade vergeblich eine Shimano XT Bremse zu entlüften.
Anleitungen gibt es ja genug, trotzdem funktioniert nichts.
Vorab: für die Entlüftungs-Prozedur verwende ich das original Shimano Entlüftungs-Kit.
Also, Ölreservoir auf den Hebel geschraubt, Ölstopper eingesteckt (natürlich nicht mit dem Dichtring zuerst), Spritze befüllt und aufgesteckt, Entlüftungsschraube am Sattel gelöst und versucht Öl durchzudrücken. Was passiert? Nix. Öl lässt sich nicht durchdrücken, egal wie weit ich die Entlüftungsschraube am Sattel öffne. Das Öl lässt sich nur dann durchdrücken, wenn ich den Ölstopper im Reservoir komplett entnehme.
Soweit so gut, oder eher gesagt schlecht. Nachdem ich das Öl durchgedrückt habe, Spritze gegen Flasche getauscht. Dazu natürlich Schraube geschlossen. Schraube wieder geöffnet, Bremshebel gezogen. Nix passiert. Öl läuft nicht zurück. Erst dann, wenn der Ölstopper raus ist und der Bremshebel nicht gezogen ist. Und dann nur unzureichend. Bremse wieder verschlossen, und wie zu erwarten war, 0 Druckpunkt.
Bremse wieder auf, gleiche Prozedur, diesmal allerdings statt der Auffangflasche eine Spritze am Sattel montiert um das Öl zurückzuziehen (läuft ja sonst nicht ordentlich zurück). Toll! Luft kommt. Nachdem ich gedacht habe, dass die Luft vollständig raus ist. System wieder zusammen gebaut. Was passiert? Kein Druckpunkt.
Ich habe absolut keine Ahnung mehr, was da los ist. Vielleicht weiß hier einer weiter?
Vielen Dank vorab!
Viele Grüße,
Thorsten
Vielen Dank vorab!
Viele Grüße,
Thorsten
