- 13. April 2020
- 0
Hallo liebe Bikefreunde,
ich bin bei folgendem Thema mit meinem Latein am Ende und bekomme auch durch die SuFu nicht die gewünschte Information.
Ich habe an einem 20-Jahre alten 28" Trekkingrad aus der Verwandschaft Kurbel, Kette und Kassette getauscht (3x7-fach). Das Schaltwerk und die Kassette arbeiten einwandfrei. Allerdings habe ich ein Problem mit dem Umwerfer.
Egal, wie dieser eingestellt wird, ist es nicht möglich, sauber zwischen den 3 Kettenblättern zu schalten. Ich habe sowohl mit H- und L-Schraube gearbeitet als auch den Zug neu eingespannt. Entweder lässt sich sauber vom kleinen auf das mittlere Kettenblatt schalten oder vom großen aufs mittlere. Es wirkt, als ob sich der Umwerfer nicht weit genug nach außen bzw. innen bewegen kann.
Vorher war eine Shimano FC-MC10 (42/34/24) Kurbelgarnitur verbaut, ich habe eine TOURNEY FC-TY501 6/7/8-fach Vierkant Kurbel 42/34/24 eingebaut.
Liegt das Problem an einer falschen Kettenlinie?
Wie kann ich es am einfachsten beheben? Andere Kurbel? Anderes Tretlager? Spacer? Könnte mir hier jemand ein passendes Teil vorschlagen?
Vielen Dank im Voraus!
