Hallo
und falls du mal die Lagerschalen einstellen möchtest
Konnterring lösen Lagerschale etwas mit gefühl rein drehen aber nur stück für stück dann die Kurbelwelle kontrollieren ob sie noch spielt hat oder schon zu fest ist bzw aufs kratzen achten wenn alles richtig eingestellt wurde den Konnterring wieder fest ziehen
Spezialwerkzeug wären,Konterringschlüssel,Engländer gibt es (im Baumarkt) um die Lagerschale festzuhalten wenn du den Konnterig löst oder festziehst
Konterringschlüssel bekommst du bei bruegelmann.de der kostet 20 euro plus Porto
Bestell nr wäre 4.29.134.8
aaaah habe noch was gefunden,mit einen gelenk am schlüssel der kostet ca 12 euro
bestell nr wäre die 4.29.435.6
dann gibt es noch was von VAR (Spezial Konnterringzange) kostet ca 40 euro
bestell nr wäre die 4.29.335.2
ersatz Nocken zum VAR Konnterringzange kostet das stück ca 7 euro
bestell nr wäre die 4.29.893.0
so das sind die einzigen die du benützen kannst
Lagerschalenschlüssel für rechts wäre glaube ich dieser hier Bestell nr 493130 bei roseversnad.de
die für Shimano haben mehrere Zähne um den Konterring zu lösen
MFG
